Datasheet Texas Instruments PCA9518 — Даташит
СерияPCA9518
Расширяемый пятиканальный концентратор I2C
PCA9518 Expandable Five-Channel I2C Hub datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 12 июн 2014
PCA9518DBQRPCA9518DBRPCA9518DBTPCA9518DWPCA9518DWRPCA9518DWTPCA9518PWPCA9518PWRPCA9518PWT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетДаДаНетНетДа
N123456789
Pin202020202020202020
Package TypeDBQDBDBDWDWDWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002000250252000250702000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RTUBELARGE T&RSMALL T&RTUBELARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаPCA9518PD518PD518PCA9518PCA9518PCA9518PD518PD518PD518
Width (мм)3.95.35.37.57.57.54.44.44.4
Length (мм)8.657.27.212.812.812.86.56.56.5
Thickness (мм)1.51.951.952.352.352.35111
Pitch (мм).64.65.651.271.271.27.65.65.65
Max Height (мм)1.75222.652.652.651.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPCA9518DBQR
PCA9518DBQR
PCA9518DBR
PCA9518DBR
PCA9518DBT
PCA9518DBT
PCA9518DW
PCA9518DW
PCA9518DWR
PCA9518DWR
PCA9518DWT
PCA9518DWT
PCA9518PW
PCA9518PW
PCA9518PWR
PCA9518PWR
PCA9518PWT
PCA9518PWT
Channel Width555555555
Master Side I2C Bus Capacitance Supported, пФ400400400400400400400400400
Max Frequency, kHz400400400400400400400400400
Количество выходов555555555
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported, пФ400400400400400400400400400
Special FeaturesEnable Pin,EXP Pin,Open-Drain I/O TypeEnable Pin,EXP Pin,Open-Drain I/O TypeEnable Pin,EXP Pin,Open-Drain I/O TypeEnable Pin,EXP Pin,Open-Drain I/O TypeEnable Pin,EXP Pin,Open-Drain I/O TypeEnable Pin,EXP Pin,Open-Drain I/O TypeEnable Pin,EXP Pin,Open-Drain I/O TypeEnable Pin,EXP Pin,Open-Drain I/O TypeEnable Pin,EXP Pin,Open-Drain I/O Type
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В333333333
fSCLK(Max), МГц0.40.40.40.40.40.40.40.40.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Programming Fun Lights With TI's TCA6507
    PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C Hub, Buffer, Repeater
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCA9518
