Datasheet Texas Instruments PCA9536 — Даташит
СерияPCA9536
Удаленный 4-битный расширитель ввода-вывода I2C и SMBus с регистрами конфигурации
PCA9536 Remote 4-Bit IВІC and SMBus I/O Expander With Configuration Registers datasheet
PDF, 980 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 12 июн 2014
PCA9536DPCA9536DG4PCA9536DGKRPCA9536DGKRG4PCA9536DRPCA9536DRG4PCA9536YZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетДаДаДа
N1234567
Pin8888888
Package TypeDDDGKDGKDDYZP
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPSOICSOICDSBGA
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-XBGA-N
Package QTY75752500250025002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаPD536PD5367CF7CLPD536PD5367CH
Width (мм)3.913.91333.913.91
Length (мм)4.94.9334.94.9
Thickness (мм)1.581.58.97.971.581.58.31
Pitch (мм)1.271.27.65.651.271.27.5
Max Height (мм)1.751.751.071.071.751.75.5
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPCA9536D
PCA9536D
PCA9536DG4
PCA9536DG4
PCA9536DGKR
PCA9536DGKR
PCA9536DGKRG4
PCA9536DGKRG4
PCA9536DR
PCA9536DR
PCA9536DRG4
PCA9536DRG4
PCA9536YZPR
PCA9536YZPR
# of I/Os4
Approx. Price (US$)0.45 | 1ku
I2C Address1000 0011000 0011000 0011000 0011000 0011000 0011000 001
Max Frequency, kHz400400400400400400
Max Frequency(kHz)400
Number of I/Os444444
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPSOICSOICSOIC
VSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (DSBGA)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В2.32.32.32.32.32.3
VCC(Min)(V)2.3
Voltage Nodes, В2.7,3.3,3.6,52.7,3.3,3.6,52.7,3.3,3.6,52.7,3.3,3.6,52.7,3.3,3.6,52.7,3.3,3.6,5
Voltage Nodes(V)2.7
3.3
3.6
5
fSCLK(Max), МГц0.40.40.40.40.40.4
fSCLK(Max)(MHz)0.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • Programming Fun Lights With TI's TCA6507
    PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C IO Expander
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCA9536
