Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments PCA9543A — Даташит
СерияPCA9543A
Двухканальный коммутатор шины I2C с логикой прерываний и сбросом
PCA9543A 2-Channel I2C Bus Switch With Interrupt Logic and Reset datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 12 июн 2014
PCA9543ADPCA9543ADG4PCA9543ADRPCA9543APWPCA9543APWRPCA9543APWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетНетДа
N123456
Pin141414141414
Package TypeDDDPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY505025009020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаPCA9543APCA9543APCA9543APD543APD543APD543A
Width (мм)3.913.913.914.44.44.4
Length (мм)8.658.658.65555
Thickness (мм)1.581.581.58111
Pitch (мм)1.271.271.27.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPCA9543AD
PCA9543AD
PCA9543ADG4
PCA9543ADG4
PCA9543ADR
PCA9543ADR
PCA9543APW
PCA9543APW
PCA9543APWR
PCA9543APWR
PCA9543APWRG4
PCA9543APWRG4
Channel Width222222
I2C Address1110 0xx1110 0xx1110 0xx1110 0xx1110 0xx1110 0xx
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
Simultaneously Active Channels1 to 21 to 21 to 21 to 21 to 21 to 2
Special FeaturesInterrupt Output,Reset Input,5V Tolerant I/OInterrupt Output,Reset Input,5V Tolerant I/OInterrupt Output,Reset Input,5V Tolerant I/OInterrupt Output,Reset Input,5V Tolerant I/OInterrupt Output,Reset Input,5V Tolerant I/OInterrupt Output,Reset Input,5V Tolerant I/O
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В2.32.32.32.32.32.3
fSCLK(Max), МГц0.40.40.40.40.40.4
tpd max, нс111111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Programming Fun Lights With TI's TCA6507
    PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C Multiplexer, Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCA9543A
