Datasheet ТI PCA9545A — Даташит
| Серия | PCA9545A |
4-канальный мультиплексор I2C и SMBus с логикой прерываний и функциями сброса
PCA9545A Low Voltage 4-channel IВІC and SMbus Switch datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 12 июн 2014
| PCA9545ADGVRG4 | PCA9545ADW | PCA9545ADWR | PCA9545AGQNR | PCA9545APW | PCA9545APWE4 | PCA9545APWR | PCA9545APWT | PCA9545ARGYR | PCA9545ARGYRG4 | PCA9545AZQNR | |
| Статус продукта | Снят с производства | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | DGV | DW | DW | GQN | PW | PW | PW | PW | RGY | RGY | ZQN |
| Industry STD Term | TVSOP | SOIC | SOIC | BGA MICROSTAR JUNIOR | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN | VQFN | BGA MICROSTAR JUNIOR |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PBGA-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PQFP-N | R-PQFP-N | R-PBGA-N |
| Width (мм) | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 3 |
| Length (мм) | 5 | 12.8 | 12.8 | 4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| Thickness (мм) | 1.05 | 2.35 | 2.35 | .75 | 1 | 1 | 1 | 1 | .9 | .9 | .75 |
| Pitch (мм) | .4 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 | .5 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 2.65 | 2.65 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Package QTY | 25 | 2000 | 70 | 70 | 2000 | 250 | 3000 | 3000 | 1000 | ||
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
| Маркировка | PCA9545A | PCA9545A | PD545A | PD545A | PD545A | PD545A | PD545A | PD545A | PD545A | PD545A |
| Parameters / Models | PCA9545ADGVRG4![]() | PCA9545ADW![]() | PCA9545ADWR![]() | PCA9545AGQNR![]() | PCA9545APW![]() | PCA9545APWE4![]() | PCA9545APWR![]() | PCA9545APWT![]() | PCA9545ARGYR![]() | PCA9545ARGYRG4![]() | PCA9545AZQNR![]() |
| Approx. Price (US$) | 0.75 | 1ku | 0.75 | 1ku | |||||||||
| Channel Width | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I2C Address | 1110 0xx | 1110 0xx | 1110 0xx | 1110 0xx | 1110 0xx | 1110 0xx | 1110 0xx | 1110 0xx | 1110 0xx | 1110 0xx | 1110 0xx |
| Max Frequency(kHz) | 400 | 400 | |||||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||||||
| Package Group | BGA MICROSTAR JUNIOR SOIC TSSOP VQFN | SOIC | SOIC | BGA MICROSTAR JUNIOR SOIC TSSOP VQFN | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | VQFN | VQFN | BGA MICROSTAR JUNIOR |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 20BGA MICROSTAR JUNIOR: 12 mm2: 3 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR) 20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN) 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20BGA MICROSTAR JUNIOR: 12 mm2: 3 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR) 20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN) 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | |||||||||
| Simultaneously Active Channels | 1 to 4 | 1 to 4 | 1 to 4 | 1 to 4 | 1 to 4 | 1 to 4 | 1 to 4 | 1 to 4 | 1 to 4 | 1 to 4 | 1 to 4 |
| Special Features | Interrupt Output Reset Input 5V Tolerant I/O | Interrupt Output,Reset Input,5V Tolerant I/O | Interrupt Output,Reset Input,5V Tolerant I/O | Interrupt Output Reset Input 5V Tolerant I/O | Interrupt Output,Reset Input,5V Tolerant I/O | Interrupt Output,Reset Input,5V Tolerant I/O | Interrupt Output,Reset Input,5V Tolerant I/O | Interrupt Output,Reset Input,5V Tolerant I/O | Interrupt Output,Reset Input,5V Tolerant I/O | Interrupt Output,Reset Input,5V Tolerant I/O | Interrupt Output,Reset Input,5V Tolerant I/O |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | |||||||||
| VCC(Min), В | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
| VCC(Min)(V) | 2.3 | 2.3 | |||||||||
| fSCLK(Max), МГц | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
| fSCLK(Max)(MHz) | 0.4 | 0.4 | |||||||||
| tpd max, нс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| tpd max(ns) | 1 | 1 |
| RoHS | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Programming Fun Lights With TI's TCA6507PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
- Choosing the Correct I2C Device for New DesignsPDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h - Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using RepeatersPDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters - I2C Bus Pull-Up Resistor CalculationPDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: PCA9545A (11)
- Semiconductors> Interface> I2C> I2C Multiplexer, Switch
