Datasheet ТI PCF8574A — Даташит
СерияPCF8574A
Datasheet Texas Instruments PCF8574A
Удаленный 8-битный расширитель ввода-вывода для шины I2C
PCF8574A Remote 8-Bit I/O Expander for I2C Bus datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 16 ноя 2015
PCF8574ADGVRPCF8574ADGVRE4PCF8574ADGVRG4PCF8574ADWPCF8574ADWE4PCF8574ADWG4PCF8574ADWRPCF8574ADWRE4PCF8574ADWRG4PCF8574ANPCF8574ANE4PCF8574APWPCF8574APWG4PCF8574APWRPCF8574APWRE4PCF8574APWRG4PCF8574ARGYRPCF8574ARGYRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаДаНетДаНетНетДаДаДаДаДаДаДаДаДа
N123456789101112131415161718
Pin202020161616161616161620202020202020
Package TypeDGVDGVDGVDWDWDWDWDWDWNNPWPWPWPWPWRGYRGY
Industry STD TermTVSOPTVSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY20002000200040404020002525707020002000200030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаPF574APF574APF574APCF8574APCF8574APCF8574APCF8574APCF8574ANPCF8574ANPF574APF574APF574APF574APF574APF574APF574A
Width (мм)4.44.44.47.57.57.57.57.57.56.356.354.44.44.44.44.43.53.5
Length (мм)55510.310.310.310.310.310.319.319.36.56.56.56.56.54.54.5
Thickness (мм)1.051.051.052.352.352.352.352.352.353.93.911111.9.9
Pitch (мм).4.4.41.271.271.271.271.271.272.542.54.65.65.65.65.65.5.5
Max Height (мм)1.21.21.22.652.652.652.652.652.655.085.081.21.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPCF8574ADGVR
PCF8574ADGVR
PCF8574ADGVRE4
PCF8574ADGVRE4
PCF8574ADGVRG4
PCF8574ADGVRG4
PCF8574ADW
PCF8574ADW
PCF8574ADWE4
PCF8574ADWE4
PCF8574ADWG4
PCF8574ADWG4
PCF8574ADWR
PCF8574ADWR
PCF8574ADWRE4
PCF8574ADWRE4
PCF8574ADWRG4
PCF8574ADWRG4
PCF8574AN
PCF8574AN
PCF8574ANE4
PCF8574ANE4
PCF8574APW
PCF8574APW
PCF8574APWG4
PCF8574APWG4
PCF8574APWR
PCF8574APWR
PCF8574APWRE4
PCF8574APWRE4
PCF8574APWRG4
PCF8574APWRG4
PCF8574ARGYR
PCF8574ARGYR
PCF8574ARGYRG4
PCF8574ARGYRG4
# of I/Os88
Approx. Price (US$)0.44 | 1ku0.44 | 1ku
I2C Address0111 xxx0111 xxx0111 xxx0111 xxx0111 xxx0111 xxx0111 xxx0111 xxx0111 xxx0111 xxx0111 xxx0111 xxx0111 xxx0111 xxx0111 xxx0111 xxx0111 xxx0111 xxx
Max Frequency, kHz100100100100100100100100100100100100100100100100
Max Frequency(kHz)100100
Number of I/Os8888888888888888
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Package GroupTVSOPTVSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
VCC(Max), В6666666666666666
VCC(Max)(V)66
VCC(Min), В2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
VCC(Min)(V)2.52.5
Voltage Nodes, В5,3.35,3.35,3.35,3.35,3.35,3.35,3.35,3.35,3.35,3.35,3.35,3.35,3.35,3.35,3.35,3.3
Voltage Nodes(V)5
3.3
5
3.3
fSCLK(Max), МГц0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
fSCLK(Max)(MHz)0.10.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаНетДа
  • Improving System Interrupt Management Using the PCF8574 and PCF8574A I/O Expande
    PDF, 216 Кб, Файл опубликован: 27 июл 2001
    In today?s complex, embedded, computing and data-communication systems, interrupts areused extensively to service peripheral devices. However, because of the pin-numberlimitation on packages, most microprocessors have only one or two interrupt lines.Consequently, several devices usually are connected to the same interrupt line. Thedrawback to this configuration is that the overhead process
  • Programming Fun Lights With TI's TCA6507
    PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C IO Expander
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCF8574A
Публикации по теме
Политика конфиденциальности
