Datasheet Texas Instruments PCF8575C — Даташит
СерияPCF8575C
Удаленный 16-битный расширитель ввода-вывода I2C и SMBus с выходом прерываний
PCF8575C Remote 16-Bit I2C AND SMBus Low-Power I/O Expander with Interrupt Output datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 25 янв 2015
PCF8575CDBPCF8575CDBE4PCF8575CDBG4PCF8575CDBQRPCF8575CDBRPCF8575CDGVRPCF8575CDWPCF8575CDWE4PCF8575CDWG4PCF8575CDWRPCF8575CPWPCF8575CPWG4PCF8575CPWRPCF8575CRGER
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаДаНетДаНетНетДаДаНетНетНет
N1234567891011121314
Pin2424242424242424242424242424
Package TypeDBDBDBDBQDBDGVDWDWDWDWPWPWPWRGE
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-N
Package QTY6060602500200020002525252000606020003000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаPF575CPF575CPF575CPCF8575CPF575CPF575CPCF8575CPCF8575CPCF8575CPCF8575CPF575CPF575CPF575CPF575C
Width (мм)5.35.35.33.95.34.47.57.57.57.54.44.44.44
Length (мм)8.28.28.28.658.2515.415.415.415.47.87.87.84
Thickness (мм)1.951.951.951.51.951.052.352.352.352.35111.88
Pitch (мм).65.65.65.64.65.41.271.271.271.27.65.65.65.5
Max Height (мм)2221.7521.22.652.652.652.651.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPCF8575CDB
PCF8575CDB
PCF8575CDBE4
PCF8575CDBE4
PCF8575CDBG4
PCF8575CDBG4
PCF8575CDBQR
PCF8575CDBQR
PCF8575CDBR
PCF8575CDBR
PCF8575CDGVR
PCF8575CDGVR
PCF8575CDW
PCF8575CDW
PCF8575CDWE4
PCF8575CDWE4
PCF8575CDWG4
PCF8575CDWG4
PCF8575CDWR
PCF8575CDWR
PCF8575CPW
PCF8575CPW
PCF8575CPWG4
PCF8575CPWG4
PCF8575CPWR
PCF8575CPWR
PCF8575CRGER
PCF8575CRGER
I2C Address0100 xxx0100 xxx0100 xxx0100 xxx0100 xxx0100 xxx0100 xxx0100 xxx0100 xxx0100 xxx0100 xxx0100 xxx0100 xxx0100 xxx
Max Frequency, kHz400400400400400400400400400400400400400400
Number of I/Os1616161616161616161616161616
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPTVSOPSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage Nodes, В55555555555555
fSCLK(Max), МГц0.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.40.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Programming Fun Lights With TI's TCA6507
    PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C IO Expander
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCF8575C
