Datasheet Texas Instruments PCI2250PCM — Даташит
СерияPCI2250
МодельPCI2250PCM
32-разрядный мост PCI-PCI, 33 МГц, компактный PCI, поддерживающий горячую замену, 4-Master 160-QFP от 0 до 70
PCI-to-PCI Bridge datasheet
PDF, 341 Кб, Файл опубликован: 13 дек 1999
28 предложений от 19 поставщиков
IC INTERFACE SPECIALIZED 160QFP. PCI-to-PCI Bridge Interface 160-QFP (28x28). Interface - Specialized
Рутоника
PCI2250PCM
728 ₽
PCI2250PCM
1 265 ₽
Контест
PCI2250PCM
SUV System
PCI2250PCM
Pin160
Package TypePCM
Industry STD TermQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY24
CarrierJEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаPCI2250PCM
Width (мм)28
Length (мм)28
Thickness (мм)3.4
Max Height (мм)4.1
Package GroupQFP
Package Size: mm2:W x L176LQFP: 576 mm2: 24 x 24(LQFP) PKG
  • Connecting ENUM Terminal to an External Open-Drain Buffer
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 13 апр 2000
    This application note describes how to connect the cPCI hot-swap signal ENUM on the PCI2250 to an external open-drain buffer.
  • Differences Between the Intel 21152 and the PCI2250
    PDF, 34 Кб, Файл опубликован: 31 мар 2003
    This application report describes the functional difference between the Intel 21152 and the TI PCI2250. The PCI2250 is a 32-bit PCI-to-PCI bridge that was designed to be pin-to-pin compatible with the Intel 21152. The PCI2250 can also be configured to a TI specific mode that has additional capabilities.
Серия: PCI2250 (4)
  • Semiconductors > Interface > PCIe/SAS/SATA > PCI/PCIe PHY and Bridges
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCI2250PCM
