Datasheet Texas Instruments PCI2250PCMG4 — Даташит
СерияPCI2250
МодельPCI2250PCMG4
32-разрядный мост PCI-PCI с частотой 33 МГц, компактный PCI с возможностью горячей замены, 4-Master 160-QFP
PCI-to-PCI Bridge datasheet
PDF, 341 Кб, Файл опубликован: 13 дек 1999
Pin160160
Package TypePCMPCM
Industry STD TermQFPQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY2424
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаPCIBUSPCI2250PCM
Width (мм)2828
Length (мм)2828
Thickness (мм)3.43.4
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)4.14.1
Package GroupQFP
Package Size: mm2:W x L176LQFP: 576 mm2: 24 x 24(LQFP) PKG
  • Connecting ENUM Terminal to an External Open-Drain Buffer
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 13 апр 2000
    This application note describes how to connect the cPCI hot-swap signal ENUM on the PCI2250 to an external open-drain buffer.
  • Differences Between the Intel 21152 and the PCI2250
    PDF, 34 Кб, Файл опубликован: 31 мар 2003
    This application report describes the functional difference between the Intel 21152 and the TI PCI2250. The PCI2250 is a 32-bit PCI-to-PCI bridge that was designed to be pin-to-pin compatible with the Intel 21152. The PCI2250 can also be configured to a TI specific mode that has additional capabilities.
Серия: PCI2250 (4)
  • Semiconductors > Interface > PCIe/SAS/SATA > PCI/PCIe PHY and Bridges
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCI2250PCMG4
