Datasheet Texas Instruments PCI2250 — Даташит
СерияPCI2250
32-разрядный мост PCI-PCI, 33 МГц, компактный PCI, поддерживающий горячую замену, 4 главных устройства
PCI-to-PCI Bridge datasheet
PDF, 341 Кб, Файл опубликован: 13 дек 1999
PCI2250PCMPCI2250PCMG4PCI2250PGFPCI2250PGFG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДа
N1234
Pin160160176176
Package TypePCMPCMPGFPGF
Industry STD TermQFPQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY24244040
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаPCI2250PCMPCIBUSPCI2250PGFPCI2250PGF
Width (мм)28282424
Length (мм)28282424
Thickness (мм)3.43.41.41.4
Pitch (мм).65.65.5.5
Max Height (мм)4.14.11.61.6
Parameters / ModelsPCI2250PCM
PCI2250PCM
PCI2250PCMG4
PCI2250PCMG4
PCI2250PGF
PCI2250PGF
PCI2250PGFG4
PCI2250PGFG4
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Package GroupQFPQFPQFPQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG176LQFP: 576 mm2: 24 x 24(LQFP)176LQFP: 576 mm2: 24 x 24(LQFP)176LQFP: 576 mm2: 24 x 24(LQFP)176LQFP: 576 mm2: 24 x 24(LQFP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Connecting ENUM Terminal to an External Open-Drain Buffer
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 13 апр 2000
    This application note describes how to connect the cPCI hot-swap signal ENUM on the PCI2250 to an external open-drain buffer.
  • Differences Between the Intel 21152 and the PCI2250
    PDF, 34 Кб, Файл опубликован: 31 мар 2003
    This application report describes the functional difference between the Intel 21152 and the TI PCI2250. The PCI2250 is a 32-bit PCI-to-PCI bridge that was designed to be pin-to-pin compatible with the Intel 21152. The PCI2250 can also be configured to a TI specific mode that has additional capabilities.
  • Semiconductors> Interface> PCI> PCI Bridge
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCI2250
