Datasheet Texas Instruments PCM1680 — Даташит
СерияPCM1680
8-канальный аудио ЦАП с соотношением сигнал/шум 105 дБ
24-Bit, 192-kHz Sampling, Enhanced Multilevel, Delta-Sigma, Audio D/A Converter datasheet
PDF, 793 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 окт 2008
37 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS PCM1680DBQR Digital to Analog Converter, 24Bit, 192KSPS, Serial, 4.75V to 5.25V, QSOP, 28Pins
PCM1680DBQR
115 ₽
SUV System
PCM1680DBQ
PCM1680DBQ
727GS
PCM1680DBQR
PCM1680DBQPCM1680DBQG4PCM1680DBQR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin282828
Package TypeDBQDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOPSSOP
Package QTY40402000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаPCM1680PCM1680PCM1680
Width (мм)3.93.93.9
Length (мм)9.99.99.9
Thickness (мм)1.51.51.5
Pitch (мм).64.64.64
Max Height (мм)1.751.751.75
Parameters / ModelsPCM1680DBQPCM1680DBQG4PCM1680DBQR
Analog Outputs888
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Control InterfaceSPI,I2CSPI,I2CSPI,I2C
DAC Channels888
DAC SNR(Typ), дБ105105105
Package Size: mm2:W x L, PKG28SSOP: 59 mm2: 6 x 9.9(SSOP)28SSOP: 59 mm2: 6 x 9.9(SSOP)28SSOP: 59 mm2: 6 x 9.9(SSOP)
Разрешение, Bits242424
Sampling Rate(Max), kHz192192192
  • THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The following application bulletin describes the theory and actual performance of THD+N versus frequency characteristics for the PCM1717 series which include on-chip digital filters. The contents of this article apply to the PCM1717 and other devices which use the same digital filter architecture and delta-sigma DAC, such as PCM1718, PCM1719, PCM1720, PCM1723, and PCM1727.
  • A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    In any digitizing system, antialiasing and anti-imaging filters are used to prevent the signal frequencies from folding back around the sample frequency and causing false (or alias) signals from appearing in the signal we are attempting to digitize. Very often, these filters must be very complex, high order analog filters in order to do their job effectively.
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM1680 (3)
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio DAC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM1680
