Datasheet Texas Instruments PCM1725U/2KG4 — Даташит
| Серия | PCM1725 |
| Модель | PCM1725U/2KG4 |
Стерео ЦАП с соотношением сигнал/шум 97 дБ, 14-SOIC
SoundPlus Stereo Audio Digital-To-Analog Converter 16 Bits, 96kHz Sampling datasheet
PDF, 647 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить PCM1725U/2KG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 121 до 528 ₽17 предложений от 14 поставщиков IC DAC/AUDIO 16BIT 96K 14SOIC. DAC, Audio 16 bit 96k I²S 14-SOIC. Data Acquisition - ADCs/DACs - Special Purpose | |||
| PCM1725U/2KG4 Texas Instruments | 143 ₽ | ||
| PCM1725U/2KG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| PCM1725U/2KG4 | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | PCM1725U |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
- Low Sampling Rate Operation SoundPlus Audio Data Converters and CODECsPDF, 291 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
This application bulletin describes the operation and performance of Burr-Brown's PCM digital audio products when using low sampling frequencies. - Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A ConvertersPDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM1725 (5)
- PCM1725D PCM1725DR PCM1725U PCM1725U/2K PCM1725U/2KG4
- Semiconductors > Audio > Audio Converters > Audio DAC
