Datasheet Texas Instruments PCM1725DR — Даташит
СерияPCM1725
МодельPCM1725DR
Стерео ЦАП с соотношением сигнал/шум 97 дБ, 14-SOIC
SoundPlus™ Stereo Audio Digital-To-Analog Converter 16 Bits, 96kHz Sampling datasheet
PDF, 647 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
IC DAC/AUDIO 16BIT 96K 14SOIC. DAC, Audio 16 bit 96k I²S 14-SOIC. Data Acquisition - ADCs/DACs - Special Purpose
PCM1725DR
143 ₽
PCM1725DR
243 ₽
SUV System
PCM1725DR
PCM1725DR
Pin14
Package TypeD
Package QTY2000
МаркировкаPCM1725
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
  • Low Sampling Rate Operation SoundPlus Audio Data Converters and CODECs
    PDF, 291 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    This application bulletin describes the operation and performance of Burr-Brown's PCM digital audio products when using low sampling frequencies.
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
  • Semiconductors > Audio > Audio Converters > Audio DAC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM1725DR
