Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments PCM1728E/2K — Даташит
СерияPCM1728
МодельPCM1728E/2K
Стерео ЦАП 28-SSOP с соотношением сигнал/шум 106 дБ
SoundPlus™ 24-Bit, 96kHz Sampling CMOS Delta-Sigma Digital/Analog Converter datasheet
PDF, 155 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
АЦП азиатских производителей
Pin28
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
МаркировкаPCM1728E
Width (мм)5.3
Length (мм)10.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
  • Control Port And Reset Operation SoundPlus Audio Converters and CODECs
    PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    This application bulletin provides operational details of the serial control port and reset functions for Burr-Brown digital audio data converters and CODECs. Specifically, this information applies to the PCM1716, PCM1717, PCM1719, PCM1720, PCM1723, PCM1727, PCM3000-series CODECs, and the PCM1800 A/D converter.
  • Low Sampling Rate Operation SoundPlus Audio Data Converters and CODECs
    PDF, 291 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    This application bulletin describes the operation and performance of Burr-Brown's PCM digital audio products when using low sampling frequencies.
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM1728 (3)
  • Semiconductors > Audio > Audio Converters > Audio DAC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM1728E/2K
