Datasheet Texas Instruments PCM1748 — Даташит
СерияPCM1748
Стерео ЦАП с соотношением сигнал/шум 106 дБ
24-Bit 96kHz Sampling Enhanced. Multilevel Delta-Sigma Audio DAC datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 апр 2005
43 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS PCM1748KEG4 Digital to Analog Converter, 24Bit, 96KSPS, Serial, 4.5V to 5.5V, 16Pins
Элитан
PCM1748E
105 ₽
PCM1748E
274 ₽
Xinhuo Future
PCM1748KEG4
301 ₽
TradeElectronics
PCM1748KEG4
PCM1748EPCM1748E/2KPCM1748EG/2KPCM1748EG4PCM1748KEPCM1748KE/2KPCM1748KE/2KG4PCM1748KEG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетДаНетНет
N12345678
Pin1616161616161616
Package TypeDBQDBQDBQDBQDBQDBQDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75200075752000200075
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаPCMPCMPCM1748KE1748KE1748KE1748KE
Width (мм)3.93.93.93.93.93.93.93.9
Length (мм)4.94.94.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм)1.51.51.51.51.51.51.51.5
Pitch (мм).64.64.64.64.64.64.64.64
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPCM1748E
PCM1748E
PCM1748E/2K
PCM1748E/2K
PCM1748EG/2K
PCM1748EG/2K
PCM1748EG4
PCM1748EG4
PCM1748KE
PCM1748KE
PCM1748KE/2K
PCM1748KE/2K
PCM1748KE/2KG4
PCM1748KE/2KG4
PCM1748KEG4
PCM1748KEG4
Analog Outputs2222222
Approx. Price (US$)1.35 | 1ku
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Control InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPI
DAC Channels2222222
DAC SNR(Typ), дБ100100100100100100100
DAC SNR(Typ)(dB)100
DACs(#)2
Operating Temperature Range(C)-25 to 85
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)
Power Consumption(Typ)(mW)62
Разрешение, Bits24242424242424
Resolution(Bits)24
Sampling Rate(Max), kHz96969696969696
Sampling Rate(Max)(kHz)96
THD+N(Typ)(%)0.002
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    In any digitizing system, antialiasing and anti-imaging filters are used to prevent the signal frequencies from folding back around the sample frequency and causing false (or alias) signals from appearing in the signal we are attempting to digitize. Very often, these filters must be very complex, high order analog filters in order to do their job effectively.
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
  • THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The following application bulletin describes the theory and actual performance of THD+N versus frequency characteristics for the PCM1717 series which include on-chip digital filters. The contents of this article apply to the PCM1717 and other devices which use the same digital filter architecture and delta-sigma DAC, such as PCM1718, PCM1719, PCM1720, PCM1723, and PCM1727.
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio DAC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM1748
