Datasheet Texas Instruments PCM1754 — Даташит
СерияPCM1754
Стерео аудио ЦАП с соотношением сигнал/шум 106 дБ (аппаратное управление)
PCM175x 24-Bit 192-kHz Sampling Enhanced Multi-Level Delta-Sigma Audio Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 31 авг 2015
71 предложений от 32 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS PCM1754DBQG4 Digital to Analog Converter, 24Bit, 192KSPS, Serial, 4.5V to 5.5V, 16Pins
Элитан
PCM1754DBQ
40 ₽
SUV System
PCM1754DBQ
Контест
PCM1754DBQ
Burr-Brown
PCM1754
PCM1754DBQPCM1754DBQG4PCM1754DBQRPCM1754DBQRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin16161616
Package TypeDBQDBQDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757520002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаPCM1754PCM1754PCM1754PCM1754
Width (мм)3.93.93.93.9
Length (мм)4.94.94.94.9
Thickness (мм)1.51.51.51.5
Pitch (мм).64.64.64.64
Max Height (мм)1.751.751.751.75
Parameters / ModelsPCM1754DBQ
PCM1754DBQ
PCM1754DBQG4
PCM1754DBQG4
PCM1754DBQR
PCM1754DBQR
PCM1754DBQRG4
PCM1754DBQRG4
Analog Outputs2222
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Control InterfaceH/WH/WH/WH/W
DAC Channels2222
DAC SNR(Typ), дБ106106106106
Package Size: mm2:W x L, PKG16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)
Разрешение, Bits24242424
Sampling Rate(Max), kHz192192192192
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Out-of-Band Noise and Filtering for PCM DAC
    PDF, 447 Кб, Файл опубликован: 20 май 2005
  • THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The following application bulletin describes the theory and actual performance of THD+N versus frequency characteristics for the PCM1717 series which include on-chip digital filters. The contents of this article apply to the PCM1717 and other devices which use the same digital filter architecture and delta-sigma DAC, such as PCM1718, PCM1719, PCM1720, PCM1723, and PCM1727.
  • A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    In any digitizing system, antialiasing and anti-imaging filters are used to prevent the signal frequencies from folding back around the sample frequency and causing false (or alias) signals from appearing in the signal we are attempting to digitize. Very often, these filters must be very complex, high order analog filters in order to do their job effectively.
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio DAC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM1754
