Datasheet Texas Instruments PCM1760U — Даташит
СерияPCM1760
МодельPCM1760U
Многобитная система улучшенного формирования шума, 20-битная система аналого-цифрового преобразования, 28-SOIC
Multi-Bit Enhanced Noise Shaping 20-Bit A/D Conversion System
PDF, 163 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
22 предложений от 18 поставщиков
IC ADC 20BIT SIGMA-DELTA 28SOIC. 20 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 1 Sigma-Delta 28-SOIC. Data Acquisition - Analog to...
PCM1760U
1 212 ₽
PCM1760U-X
2 897 ₽
PCM1760U-L
PCM1760U
Pin28
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)17.9
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
  • Low Sampling Rate Operation SoundPlus Audio Data Converters and CODECs
    PDF, 291 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    This application bulletin describes the operation and performance of Burr-Brown's PCM digital audio products when using low sampling frequencies.
  • Control Port And Reset Operation SoundPlus Audio Converters and CODECs
    PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    This application bulletin provides operational details of the serial control port and reset functions for Burr-Brown digital audio data converters and CODECs. Specifically, this information applies to the PCM1716, PCM1717, PCM1719, PCM1720, PCM1723, PCM1727, PCM3000-series CODECs, and the PCM1800 A/D converter.
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
  • Semiconductors > Audio > Audio Converters > Audio ADC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM1760U
