Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments PCM1771 — Даташит
СерияPCM1771
Маломощный стерео ЦАП с соотношением сигнал/шум 98 дБ и усилителем HP (аппаратное управление)
Low-Voltage and Low-Power Stereo Audio DAC w/Headphone Amp datasheet
PDF, 980 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 29 мар 2007
АЦП азиатских производителей
PCM1771PWPCM1771PWG4PCM1771PWRPCM1771PWRG4PCM1771RGA
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1616161620
Package TypePWPWPWPWRGA
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-N
Package QTY25025020002000250
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)LARGE T&RLARGE T&RTUBE
Маркировка17711771177117711771
Width (мм)4.44.44.44.44.2
Length (мм)55554.2
Thickness (мм)1111.75
Pitch (мм).65.65.65.65.5
Max Height (мм)1.21.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPCM1771PW
PCM1771PW
PCM1771PWG4
PCM1771PWG4
PCM1771PWR
PCM1771PWR
PCM1771PWRG4
PCM1771PWRG4
PCM1771RGA
PCM1771RGA
Analog Outputs22222
АрхитектураMultilevel Delta-SigmaMultilevel Delta-SigmaMultilevel Delta-SigmaMultilevel Delta-SigmaMultilevel Delta-Sigma
Control InterfaceH/WH/WH/WH/WH/W
DAC Channels22222
DAC SNR(Typ), дБ9898989898
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP),20VQFN: 18 mm2: 4.2 x 4.2(VQFN)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP),20VQFN: 18 mm2: 4.2 x 4.2(VQFN)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP),20VQFN: 18 mm2: 4.2 x 4.2(VQFN)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP),20VQFN: 18 mm2: 4.2 x 4.2(VQFN)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP),20VQFN: 18 mm2: 4.2 x 4.2(VQFN)
Разрешение, Bits2424242424
Sampling Rate(Max), kHz4848484848
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The following application bulletin describes the theory and actual performance of THD+N versus frequency characteristics for the PCM1717 series which include on-chip digital filters. The contents of this article apply to the PCM1717 and other devices which use the same digital filter architecture and delta-sigma DAC, such as PCM1718, PCM1719, PCM1720, PCM1723, and PCM1727.
  • A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    In any digitizing system, antialiasing and anti-imaging filters are used to prevent the signal frequencies from folding back around the sample frequency and causing false (or alias) signals from appearing in the signal we are attempting to digitize. Very often, these filters must be very complex, high order analog filters in order to do their job effectively.
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio DAC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM1771
