Datasheet Texas Instruments PCM1789 — Даташит
СерияPCM1789
Стерео ЦАП с соотношением сигнал/шум 113 дБ
PCM1789 24-Bit, 192-kHz Sampling, Enhanced Multi-Level О”ОЈ, Stereo, Audio Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 авг 2015
АЦП азиатских производителей
PCM1789PWPCM1789PWG4PCM1789PWRPCM1789PWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin24242424
Package TypePWPWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY606020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаPCM1789PCM1789PCM1789PCM1789
Width (мм)4.44.44.44.4
Length (мм)7.87.87.87.8
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsPCM1789PW
PCM1789PW
PCM1789PWG4
PCM1789PWG4
PCM1789PWR
PCM1789PWR
PCM1789PWRG4
PCM1789PWRG4
Analog Outputs2222
АрхитектураCurrent Segment DACCurrent Segment DACCurrent Segment DACCurrent Segment DAC
Control InterfaceSPI,I2C,H/WSPI,I2C,H/WSPI,I2C,H/WSPI,I2C,H/W
DAC Channels2222
DAC SNR(Typ), дБ113113113113
Package Size: mm2:W x L, PKG24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
Разрешение, Bits24242424
Sampling Rate(Max), kHz192192192192
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27
    PDF, 107 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The following application bulletin describes the theory and actual performance of THD+N versus frequency characteristics for the PCM1717 series which include on-chip digital filters. The contents of this article apply to the PCM1717 and other devices which use the same digital filter architecture and delta-sigma DAC, such as PCM1718, PCM1719, PCM1720, PCM1723, and PCM1727.
  • A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    In any digitizing system, antialiasing and anti-imaging filters are used to prevent the signal frequencies from folding back around the sample frequency and causing false (or alias) signals from appearing in the signal we are attempting to digitize. Very often, these filters must be very complex, high order analog filters in order to do their job effectively.
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio DAC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM1789
