Datasheet Texas Instruments PCM1800E/2KG4 — Даташит
СерияPCM1800
МодельPCM1800E/2KG4
Стерео АЦП с соотношением сигнал/шум 95 дБ и несимметричными входами 24-SSOP
Single-Ended Analog-Input 20-Bit Stereo ADC datasheet
PDF, 823 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 10 июл 2007
Микросхема Цифро-аналоговый преобразователь, Dual ADC Delta-Sigma 48KSPS 20Bit Serial 24Pin SSOP T/R
Рутоника
PCM1800E/2KG4
338 ₽
PCM1800E/2KG4
573 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PCM1800E/2KG4
727GS
PCM1800E/2KG4
Pin24
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
МаркировкаPCM1800E
Width (мм)5.3
Length (мм)8.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
  • Control Port And Reset Operation SoundPlus Audio Converters and CODECs
    PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    This application bulletin provides operational details of the serial control port and reset functions for Burr-Brown digital audio data converters and CODECs. Specifically, this information applies to the PCM1716, PCM1717, PCM1719, PCM1720, PCM1723, PCM1727, PCM3000-series CODECs, and the PCM1800 A/D converter.
  • Low Sampling Rate Operation SoundPlus Audio Data Converters and CODECs
    PDF, 291 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    This application bulletin describes the operation and performance of Burr-Brown's PCM digital audio products when using low sampling frequencies.
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM1800 (4)
  • Semiconductors > Audio > Audio Converters > Audio ADC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM1800E/2KG4
