Datasheet Texas Instruments PCM1800E/2K — Даташит
| Серия | PCM1800 |
| Модель | PCM1800E/2K |
Стерео АЦП с соотношением сигнал/шум 95 дБ и несимметричными входами 24-SSOP
Single-Ended Analog-Input 20-Bit Stereo ADC datasheet
PDF, 823 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 10 июл 2007
Купить PCM1800E/2K на РадиоЛоцман.Цены — от 132 до 1 685 ₽21 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы сбора данных - АЦП/ЦАП специального назначения | |||
| PCM1800E/2K Texas Instruments | 392 ₽ | ||
| PCM1800E/2K Rochester Electronics | 401 ₽ | ||
| PCM1800E/2K Texas Instruments | 473 ₽ | ||
| PCM1800E/2K Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 24 |
| Package Type | DB |
| Industry STD Term | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | PCM1800E |
| Width (мм) | 5.3 |
| Length (мм) | 8.2 |
| Thickness (мм) | 1.95 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 2 |
| Mechanical Data | Скачать |
- Control Port And Reset Operation SoundPlus Audio Converters and CODECsPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
This application bulletin provides operational details of the serial control port and reset functions for Burr-Brown digital audio data converters and CODECs. Specifically, this information applies to the PCM1716, PCM1717, PCM1719, PCM1720, PCM1723, PCM1727, PCM3000-series CODECs, and the PCM1800 A/D converter. - Low Sampling Rate Operation SoundPlus Audio Data Converters and CODECsPDF, 291 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
This application bulletin describes the operation and performance of Burr-Brown's PCM digital audio products when using low sampling frequencies. - Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A ConvertersPDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM1800 (4)
- PCM1800E PCM1800E/2K PCM1800E/2KG4 PCM1800EG4
- Semiconductors > Audio > Audio Converters > Audio ADC
