Datasheet Texas Instruments PCM1800 — Даташит
СерияPCM1800
Стерео АЦП с соотношением сигнал/шум 95 дБ и несимметричными входами
Single-Ended Analog-Input 20-Bit Stereo ADC datasheet
PDF, 823 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 10 июл 2007
PCM1800EPCM1800E/2KPCM1800E/2KG4PCM1800EG4
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin24242424
Package TypeDBDBDBDB
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY582000200058
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаPCM1800EPCM1800EPCM1800EPCM1800E
Width (мм)5.35.35.35.3
Length (мм)8.28.28.28.2
Thickness (мм)1.951.951.951.95
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)2222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Control Port And Reset Operation SoundPlus Audio Converters and CODECs
    PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    This application bulletin provides operational details of the serial control port and reset functions for Burr-Brown digital audio data converters and CODECs. Specifically, this information applies to the PCM1716, PCM1717, PCM1719, PCM1720, PCM1723, PCM1727, PCM3000-series CODECs, and the PCM1800 A/D converter.
  • Low Sampling Rate Operation SoundPlus Audio Data Converters and CODECs
    PDF, 291 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    This application bulletin describes the operation and performance of Burr-Brown's PCM digital audio products when using low sampling frequencies.
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio ADC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM1800
