Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments PCM1802 — Даташит
СерияPCM1802
Стерео АЦП с соотношением сигнал/шум 105 дБ и несимметричными входами
PCM1802 Single-Ended Analog-Input 24-Bit, 96-kHz Stereo A/D Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 9 дек 2016
PCM1802DBPCM1802DBG4PCM1802DBR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДа
N123
Pin202020
Package TypeDBDBDB
Industry STD TermSSOPSSOPSSOP
Package QTY65652000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаPCM1802PCM1802PCM1802
Width (мм)5.35.35.3
Length (мм)7.27.27.2
Thickness (мм)1.951.951.95
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)222
Parameters / ModelsPCM1802DB
PCM1802DB
PCM1802DBG4
PCM1802DBG4
PCM1802DBR
PCM1802DBR
ADC Channels222
ADC SNR(Typ), дБ105105105
Additional FeaturesN/AN/AN/A
Analog Inputs222
Control InterfaceH/WH/WH/W
Digital Audio InterfaceI2S,L,RI2S,L,RI2S,L,R
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)
Sampling Rate(Max), kHz969696
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM1802 (3)
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio ADC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM1802
