Datasheet Texas Instruments PCM1803A — Даташит
СерияPCM1803A
Стерео АЦП с соотношением сигнал/шум 103 дБ и несимметричными входами
PCM1803A Single-Ended, Analog-Input 24-Bit, 96-kHz Stereo A/D Converter datasheet
PDF, 881 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 28 июл 2016
PCM1803ADBPCM1803ADBG4PCM1803ADBRPCM1803ADBRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin20202020
Package TypeDBDBDBDB
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY656520002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаPCM1803APCM1803APCM1803APCM1803A
Width (мм)5.35.35.35.3
Length (мм)7.27.27.27.2
Thickness (мм)1.951.951.951.95
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)2222
Parameters / ModelsPCM1803ADB
PCM1803ADB
PCM1803ADBG4
PCM1803ADBG4
PCM1803ADBR
PCM1803ADBR
PCM1803ADBRG4
PCM1803ADBRG4
ADC Channels2222
ADC SNR(Typ), дБ103103103103
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
Analog Inputs2222
Control InterfaceH/WH/WH/WH/W
Digital Audio InterfaceI2S,L,RI2S,L,RI2S,L,RI2S,L,R
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)
Sampling Rate(Max), kHz96969696
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio ADC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM1803A
