Datasheet Texas Instruments PCM1804DBR — Даташит
СерияPCM1804
МодельPCM1804DBR
Стерео АЦП с соотношением сигнал/шум 112 дБ и дифференциальными входами 28-SSOP от -10 до 70
Full Differential Analog Input 24-Bit, 192-kHz Stereo A/D Converter datasheet
PDF, 605 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 окт 2007
Pin28
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
МаркировкаPCM1804
Width (мм)5.3
Length (мм)10.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
ADC Channels2
ADC SNR(Typ)112 дБ
Additional FeaturesN/A
Analog Inputs2
Control InterfaceH/W
Digital Audio InterfaceDSP,I2S,L,R
Package Size: mm2:W x L28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) PKG
Sampling Rate(Max)192 kHz
  • Gain Scaling and Audio Performance of the PCM1804
    PDF, 148 Кб, Файл опубликован: 9 май 2002
    This application note describes the theory and operation of an analog gain scaling circuit that is required to obtain specified audio performance from the PCM1804.
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM1804 (4)
  • Semiconductors > Audio > Audio Converters > Audio ADC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM1804DBR
