Datasheet Texas Instruments PCM1804 — Даташит
СерияPCM1804
Стерео АЦП с соотношением сигнал/шум 112 дБ и дифференциальными входами
Full Differential Analog Input 24-Bit, 192-kHz Stereo A/D Converter datasheet
PDF, 605 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 окт 2007
PCM1804DBPCM1804DBG4PCM1804DBRPCM1804DBRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin28282828
Package TypeDBDBDBDB
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY474720002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаPCM1804PCM1804PCM1804PCM1804
Width (мм)5.35.35.35.3
Length (мм)10.210.210.210.2
Thickness (мм)1.951.951.951.95
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)2222
Parameters / ModelsPCM1804DB
PCM1804DB
PCM1804DBG4
PCM1804DBG4
PCM1804DBR
PCM1804DBR
PCM1804DBRG4
PCM1804DBRG4
ADC Channels2222
ADC SNR(Typ), дБ112112112112
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/A
Analog Inputs2222
Control InterfaceH/WH/WH/WH/W
Digital Audio InterfaceDSP,I2S,L,RDSP,I2S,L,RDSP,I2S,L,RDSP,I2S,L,R
Package Size: mm2:W x L, PKG28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)
Sampling Rate(Max), kHz192192192192
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Gain Scaling and Audio Performance of the PCM1804
    PDF, 148 Кб, Файл опубликован: 9 май 2002
    This application note describes the theory and operation of an analog gain scaling circuit that is required to obtain specified audio performance from the PCM1804.
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio ADC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM1804
