Datasheet Texas Instruments PCM1851A — Даташит
СерияPCM1851A
Стерео АЦП с соотношением сигнал/шум 101 дБ, 6x2-канальным мультиплексором и PGA
24-Bit 96--kHz Stereo A/D Converter w/ 6 x 2-Channel MUX and PGA datasheet
PDF, 637 Кб, Файл опубликован: 9 мар 2006
PCM1851APJTPCM1851APJTG4PCM1851APJTRPCM1851APJTRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДа
N1234
Pin32323232
Package TypePJTPJTPJTPJT
Industry STD TermTQFPTQFPTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY25025010001000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)LARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаPCM1851APCM1851APCM1851APCM1851A
Width (мм)7777
Length (мм)7777
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).8.8.8.8
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsPCM1851APJT
PCM1851APJT
PCM1851APJTG4
PCM1851APJTG4
PCM1851APJTR
PCM1851APJTR
PCM1851APJTRG4
PCM1851APJTRG4
ADC Channels2222
ADC SNR(Typ), дБ101101101101
Additional FeaturesMUX,PGAMUX,PGAMUX,PGAMUX,PGA
Analog Inputs12121212
Control InterfaceI2CI2CI2CI2C
Digital Audio InterfaceL,R,I2SL,R,I2SL,R,I2SL,R,I2S
Package Size: mm2:W x L, PKG32TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)32TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)32TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)32TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
Sampling Rate(Max), kHz96969696
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio ADC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM1851A
