Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments PCM1865-Q1 — Даташит
СерияPCM1865-Q1
Автомобильный программно-управляемый 4-канальный аудио АЦП 110 дБ с универсальным интерфейсом
PCM186x-Q1 Automotive, 4-Channel or 2-Channel, 192-kHz, Audio ADCs datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 21 июн 2017
PCM1865QDBTRQ1
Статус продуктаВ производстве
PCM1865QDBTRQ1
N1
Pin30
Package TypeDBT
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаPCM1865Q1
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsPCM1865QDBTRQ1
PCM1865QDBTRQ1
ADC Channels4
ADC SNR(Typ), дБ110
Additional FeaturesDC control monitoring,Digital Mic Support,Energysense Signal Detection,Low-latency IIR linear-phase FIR filters,Mixer,PLL
Analog Inputs8
Control InterfaceI2C
Digital Audio InterfaceL
Package Size: mm2:W x L, PKG30TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
Sampling Rate(Max), kHz192
PCM1865QDBTRQ1
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM1865-Q1 (1)
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio ADC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM1865-Q1
