Datasheet Texas Instruments PCM2705CDBR — Даташит
СерияPCM2705C
МодельPCM2705CDBR
Полноскоростной стерео ЦАП с соотношением сигнал/шум 98 дБ, линейным выходом и выходом S/PDIF, шина/автономное питание (программное управление) 28-SSOP от -25 до 85
PCM270xC Stereo Audio DAC With USB Interface, Single-Ended Headphone Output and S/PDIF Output datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 авг 2015
АЦП азиатских производителей
Pin28
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
МаркировкаPCM2705C
Width (мм)5.3
Length (мм)10.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Additional FeaturesS/PDIF Output,Headphone Output
Analog Outputs2
Control InterfaceHID,SPI
Package Size: mm2:W x L28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) PKG
Sampling Rate(Max)48 kHz
Supply Voltage(s)3.3,5 В
  • Evaluation Modules & Boards: PCM2705EVM-U
    PCM2705 Evaluation Module
  • Differences between PCM270x and PCM270xC
    PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 16 авг 2011
    This document presents the major differences between the PCM270x and PCM270xC audio data converters.
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM2705C (2)
  • Semiconductors > Audio > Audio Converters > Audio USB Converter
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM2705CDBR
