Datasheet Texas Instruments PCM2705C — Даташит
СерияPCM2705C
Полноскоростной стерео ЦАП с соотношением сигнал/шум 98 дБ, линейным выходом и выходом S/PDIF, шина/автономное питание (программное управление)
PCM270xC Stereo Audio DAC With USB Interface, Single-Ended Headphone Output and S/PDIF Output datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 авг 2015
АЦП азиатских производителей
PCM2705CDBPCM2705CDBR
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin2828
Package TypeDBDB
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502000
CarrierBULKLARGE T&R
МаркировкаPCM2705CPCM2705C
Width (мм)5.35.3
Length (мм)10.210.2
Thickness (мм)1.951.95
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)22
Parameters / ModelsPCM2705CDB
PCM2705CDB
PCM2705CDBR
PCM2705CDBR
Additional FeaturesS/PDIF Output,Headphone OutputS/PDIF Output,Headphone Output
Analog Outputs22
Control InterfaceHID,SPIHID,SPI
Package Size: mm2:W x L, PKG28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)
Sampling Rate(Max), kHz4848
Supply Voltage(s), В3.3,53.3,5
RoHSСовместимСовместим
  • Differences between PCM270x and PCM270xC
    PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 16 авг 2011
    This document presents the major differences between the PCM270x and PCM270xC audio data converters.
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM2705C (2)
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio USB Converter
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM2705C
