Datasheet Texas Instruments PCM2706C — Даташит
| Серия | PCM2706C |
Полноскоростной стерео ЦАП с соотношением сигнал/шум 98 дБ, линейным выходом и выходом S/PDIF, шина/автономное питание (I2S)
PCM270xC Stereo Audio DAC With USB Interface, Single-Ended Headphone Output and S/PDIF Output datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 авг 2015
| PCM2706C Texas Instruments | по запросу | ||
| PCM2706CPJT | PCM2706CPJTR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 32 | 32 |
| Package Type | PJT | PJT |
| Industry STD Term | TQFP | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 250 | 1000 |
| Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | PCM2706C | PCM2706C |
| Width (мм) | 7 | 7 |
| Length (мм) | 7 | 7 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .8 | .8 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
| Parameters / Models | PCM2706CPJT![]() | PCM2706CPJTR![]() |
| Additional Features | S/PDIF Output,Ext. ROM I/F,Headphone Output | S/PDIF Output,Ext. ROM I/F,Headphone Output |
| Analog Outputs | 2 | 2 |
| Control Interface | HID,SPI | HID,SPI |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 32TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) | 32TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) |
| Sampling Rate(Max), kHz | 48 | 48 |
| Supply Voltage(s), В | 3.3,5 | 3.3,5 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- Differences between PCM270x and PCM270xCPDF, 78 Кб, Файл опубликован: 16 авг 2011
This document presents the major differences between the PCM270x and PCM270xC audio data converters. - Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A ConvertersPDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM2706C (2)
- Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio USB Converter
