Datasheet Texas Instruments PCM2707CPJT — Даташит
СерияPCM2707C
МодельPCM2707CPJT
Стерео аудио ЦАП с полноскоростным интерфейсом USB, несимметричным выходом для наушников и S/PDIF 32-TQFP от -25 до 85
PCM270xC Stereo Audio DAC With USB Interface, Single-Ended Headphone Output and S/PDIF Output datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 авг 2015
АЦП азиатских производителей
Pin32
Package TypePJT
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPCM2707C
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм)1
Pitch (мм).8
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesS/PDIF Output,Headphone Output
Analog Outputs2
Control InterfaceHID,SPI
Package Size: mm2:W x L32TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP) PKG
Sampling Rate(Max)48 kHz
Supply Voltage(s)3.3,5 В
  • Evaluation Modules & Boards: PCM2707EVM-U
    PCM2707 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: USB-CTM-MINIDK-EVM
    USB Type-Cв„ў Minidock Board With Video and Charging Support Evaluation Module
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM2707C (2)
  • Semiconductors > Audio > Audio Converters > Audio USB Converter
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM2707CPJT
