Datasheet Texas Instruments PCM2707C — Даташит
СерияPCM2707C
Стерео аудио ЦАП с полноскоростным интерфейсом USB, несимметричным выходом для наушников и S/PDIF
PCM270xC Stereo Audio DAC With USB Interface, Single-Ended Headphone Output and S/PDIF Output datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 25 авг 2015
АЦП азиатских производителей
PCM2707CPJTPCM2707CPJTR
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin3232
Package TypePJTPJT
Industry STD TermTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2501000
CarrierSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаPCM2707CPCM2707C
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм)11
Pitch (мм).8.8
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsPCM2707CPJT
PCM2707CPJT
PCM2707CPJTR
PCM2707CPJTR
Additional FeaturesS/PDIF Output,Headphone OutputS/PDIF Output,Headphone Output
Analog Outputs22
Control InterfaceHID,SPIHID,SPI
Package Size: mm2:W x L, PKG32TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)32TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
Sampling Rate(Max), kHz4848
Supply Voltage(s), В3.3,53.3,5
RoHSСовместимСовместим
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM2707C (2)
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio USB Converter
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM2707C
