Datasheet Texas Instruments PCM2903C — Даташит
СерияPCM2903C
Стереокодек USB1.1 с линейным выходом и входом/выходом S/PDIF, автономное питание (интерфейс HID)
PCM2903C Stereo Audio Codec With USB Interface, Single-Ended Analog Input/Output, and S/PDIF datasheet
PDF, 651 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 31 мар 2015
PCM2903CDBPCM2903CDBR
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin2828
Package TypeDBDB
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаPCM2903CPCM2903C
Width (мм)5.35.3
Length (мм)10.210.2
Thickness (мм)1.951.95
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)22
Parameters / ModelsPCM2903CDB
PCM2903CDB
PCM2903CDBR
PCM2903CDBR
ADC Channels22
Additional FeaturesS/PDIF I/OS/PDIF I/O
Analog Inputs22
Analog Outputs22
Control InterfaceHIDHID
DAC Channels22
Package Size: mm2:W x L, PKG28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)
Sampling Rate(Max), kHz4848
Supply Voltage(s), В3.33.3
RoHSСовместимСовместим
  • Key Differences Between the PCM290x and PCM290xC
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 14 сен 2011
    This document presents the major differences between the PCM290xB and PCM290xC series audio data converters.
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM2903C (2)
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio USB Converter
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM2903C
