Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments PCM2904 — Даташит
СерияPCM2904
Стереокодек USB1.1 с линейным выходом, питание по шине (интерфейс HID + ток USB 500 мА)
Stereo Audio CODEC with USB Interface, Single-Ended Analog Input/Output and S/PD datasheet
PDF, 478 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 9 ноя 2007
PCM2904DBPCM2904DBG4PCM2904DBR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДа
N123
Pin282828
Package TypeDBDBDB
Industry STD TermSSOPSSOPSSOP
Package QTY47472000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаPCM2904PCM2904PCM2904
Width (мм)5.35.35.3
Length (мм)10.210.210.2
Thickness (мм)1.951.951.95
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)222
Parameters / ModelsPCM2904DB
PCM2904DB
PCM2904DBG4
PCM2904DBG4
PCM2904DBR
PCM2904DBR
ADC Channels222
Additional Features500mA Max Power Configuration500mA Max Power Configuration500mA Max Power Configuration
Analog Inputs222
Analog Outputs222
Control InterfaceHIDHIDHID
DAC Channels222
Package Size: mm2:W x L, PKG28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)
Sampling Rate(Max), kHz484848
Supply Voltage(s), В555
  • Key Differences Between the PCM290x and PCM290xC
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 14 сен 2011
    This document presents the major differences between the PCM290xB and PCM290xC series audio data converters.
  • Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2009
    TI’s portfolio of audio digital-to-analog converters (DACs) and coder/decoders (codecs) with integrated USB interfaces offers an excellent building block for any streaming USB audio system. When designing with the PCM270x and PCM29xx devices, careful attention must be given to both the clocking and USB hardware configurations in order to ensure proper host to device communication.This applicatio
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM2904 (3)
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio USB Converter
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM2904
