Datasheet Texas Instruments PCM4104 — Даташит
СерияPCM4104
4-канальный аудио ЦАП с соотношением сигнал/шум 118 дБ
PCM4104: High-Performance, 24-Bit, 216kHz Sampling, Four-Channel Audio D/A Conv datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 15 дек 2004
PCM4104PFBRPCM4104PFBRG4PCM4104PFBTPCM4104PFBTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin48484848
Package TypePFBPFBPFBPFB
Industry STD TermTQFPTQFPTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY20002000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаPCM4104PCM4104PCM4104PCM4104
Width (мм)7777
Length (мм)7777
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsPCM4104PFBR
PCM4104PFBR
PCM4104PFBRG4
PCM4104PFBRG4
PCM4104PFBT
PCM4104PFBT
PCM4104PFBTG4
PCM4104PFBTG4
Analog Outputs4444
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Control InterfaceSPI,H/WSPI,H/WSPI,H/WSPI,H/W
DAC Channels4444
DAC SNR(Typ), дБ118118118118
Package Size: mm2:W x L, PKG48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
Разрешение, Bits24242424
Sampling Rate(Max), kHz192192192192
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    In any digitizing system, antialiasing and anti-imaging filters are used to prevent the signal frequencies from folding back around the sample frequency and causing false (or alias) signals from appearing in the signal we are attempting to digitize. Very often, these filters must be very complex, high order analog filters in order to do their job effectively.
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio DAC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM4104
