Datasheet Texas Instruments PCM5102A — Даташит
СерияPCM5102A
2VRMS DirectPathв„ў, 112dB Audio Stereo DAC with 32-bit, 384kHz PCM Interface
PCM510xA 2.1 VRMS, 112/106/100 dB Audio Stereo DAC with PLL and 32-bit, 384 kHz PCM Interface datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2015
PCM 5102A audio DAC stereo - ЦАП 24 бит 192кГц - модуль высококачественного звукового ЦАП на микросхеме PCM5102 предназначен для использования...
AliExpress
WAVGAT PCM5102A звуковая карта для Raspberry Pi135 ₽
PCM5102A аудио ЦАП 24 бит 192кГц stereo450 ₽
Элитан
MDL-PCM5102A-AudioDAC892 ₽
PCM5102APWPCM5102APWR
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2020
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY702000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаPCM5102APCM5102A
Width (мм)4.44.4
Length (мм)6.56.5
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsPCM5102APW
PCM5102APW
PCM5102APWR
PCM5102APWR
Analog Outputs22
АрхитектураDelta Sigma with line driverDelta Sigma with line driver
Control InterfaceH/WH/W
DAC Channels22
DAC SNR(Typ), дБ112112
Package Size: mm2:W x L, PKG20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
Разрешение, Bits3232
Sampling Rate(Max), kHz384384
RoHSСовместимСовместим
  • A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    In any digitizing system, antialiasing and anti-imaging filters are used to prevent the signal frequencies from folding back around the sample frequency and causing false (or alias) signals from appearing in the signal we are attempting to digitize. Very often, these filters must be very complex, high order analog filters in order to do their job effectively.
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM5102A (2)
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio DAC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM5102A
