Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI PCM5142 — Даташит
СерияPCM5142
Datasheet Texas Instruments PCM5142
2 В RMS DIRECTPATH 112 дБ Аудио Стерео ЦАП с интерфейсом PCM и полностью программируемым miniDSP
PCM514x 2-VRMS DirectPathв„ў, 112/106-dB Audio Stereo DAC With 32-bit, 384-kHz PCM Interface datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 13 янв 2016
PCM5142PWPCM5142PWR
Доступность образцов у производителяДаНет
PCM5142PWPCM5142PWR
N12
Pin2828
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаPCM5142PCM5142
Width (мм)4.44.4
Length (мм)9.79.7
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsPCM5142PW
PCM5142PW
PCM5142PWR
PCM5142PWR
Analog Outputs22
АрхитектураDelta Sigma with line driverDelta Sigma with line driver
Control InterfaceI2C,SPI,H/WI2C,SPI,H/W
DAC Channels22
DAC SNR(Typ), дБ112112
Package Size: mm2:W x L, PKG28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
Разрешение, Bits3232
Sampling Rate(Max), kHz384384
PCM5142PWPCM5142PWR
RoHSСовместимСовместим
  • PCM512x ROM Code Application Note
    PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 7 июн 2012
  • A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    In any digitizing system, antialiasing and anti-imaging filters are used to prevent the signal frequencies from folding back around the sample frequency and causing false (or alias) signals from appearing in the signal we are attempting to digitize. Very often, these filters must be very complex, high order analog filters in order to do their job effectively.
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM5142 (2)
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio DAC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM5142
Политика конфиденциальности
