Datasheet Texas Instruments PCM5242 — Даташит
| Серия | PCM5242 |
4.2-VRMS DirectPathв„ў, 114-dB Audio Stereo Differential-Output DAC with 32-bit, 384-kHz PCM Interface
PCM5242 4.2-VRMS DirectPath, 114-dB Audio Stereo Differential-Output DAC with 32-bit, 384-kHz PCM Interface datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 окт 2014
Купить PCM5242 на РадиоЛоцман.Цены — от 156 до 1 206 ₽37 предложений от 17 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, 4.2VRMS DirectPathTM, 114dB Audio Stereo Differential-Output DAC with 32Bit, 384kHz PCM Interface 32-VQFN -25 to 85 | |||
| PCM5242RHBR Texas Instruments | 156 ₽ | ||
| PCM5242RHB Texas Instruments | 832 ₽ | ||
| PCM5242RHBT Texas Instruments | по запросу | ||
| PCM5242RHBEVM Texas Instruments | по запросу | ||
| PCM5242RHBR | PCM5242RHBT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 32 | 32 |
| Package Type | RHB | RHB |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | PCM5242 | PCM5242 |
| Width (мм) | 5 | 5 |
| Length (мм) | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | .9 | .9 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 |
| Parameters / Models | PCM5242RHBR![]() | PCM5242RHBT![]() |
| Analog Outputs | 2 | 2 |
| Архитектура | Delta Sigma with line driver | Delta Sigma with line driver |
| Control Interface | I2C,SPI,H/W | I2C,SPI,H/W |
| DAC Channels | 2 | 2 |
| DAC SNR(Typ), дБ | 114 | 114 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) |
| Разрешение, Bits | 32 | 32 |
| Sampling Rate(Max), kHz | 384 | 384 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging FiltersPDF, 62 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
In any digitizing system, antialiasing and anti-imaging filters are used to prevent the signal frequencies from folding back around the sample frequency and causing false (or alias) signals from appearing in the signal we are attempting to digitize. Very often, these filters must be very complex, high order analog filters in order to do their job effectively. - Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A ConvertersPDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM5242 (2)
- Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio DAC
