Datasheet Texas Instruments PCM5252RHBT — Даташит
СерияPCM5252
МодельPCM5252RHBT
32-битный стерео ЦАП с дифференциальным выходом 114 дБ, поддержкой miniDSP и интеллектуальным усилителем 32-VQFN от -25 до 85
PCM5252 Purepathв„ў Smart Amp 4.2-VRMS DirectPath, 114-dB Audio Stereo Differential-Output DAC with 32-bit, 384-kHz PCM Interface datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 20 ноя 2014
Микросхема Преобразователь DA, Smart Amp 4.2VRMS DirectPath, 114dB Audio Stereo Differential-Output DAC with 32Bit, 384kHz PCM Interface
PCM5252RHBT
886 ₽
PCM5252RHBT
1 593 ₽
PCM5252RHBT
1 679 ₽
PCM5252RHBT
Pin32
Package TypeRHB
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPCM5252
Width (мм)5
Length (мм)5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Analog Outputs2
АрхитектураDelta Sigma with Line Driver
Control InterfaceI2C,SPI,H/W
DAC Channels2
DAC SNR(Typ)114 дБ
Package Size: mm2:W x L32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) PKG
Разрешение32 Bits
Sampling Rate(Max)384 kHz
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM5252 (2)
  • Semiconductors > Audio > Audio Converters > Audio DAC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM5252RHBT
