Datasheet Texas Instruments PCM5252 — Даташит
СерияPCM5252
32-битный стерео ЦАП с дифференциальным выходом 114 дБ, поддержкой miniDSP и Smart Amp
PCM5252 Purepathв„ў Smart Amp 4.2-VRMS DirectPath, 114-dB Audio Stereo Differential-Output DAC with 32-bit, 384-kHz PCM Interface datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 20 ноя 2014
PCM5252RHBRPCM5252RHBT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin3232
Package TypeRHBRHB
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаPCM5252PCM5252
Width (мм)55
Length (мм)55
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsPCM5252RHBR
PCM5252RHBR
PCM5252RHBT
PCM5252RHBT
Analog Outputs22
АрхитектураDelta Sigma with Line DriverDelta Sigma with Line Driver
Control InterfaceI2C,SPI,H/WI2C,SPI,H/W
DAC Channels22
DAC SNR(Typ), дБ114114
Package Size: mm2:W x L, PKG32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
Разрешение, Bits3232
Sampling Rate(Max), kHz384384
RoHSСовместимСовместим
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM5252 (2)
  • Semiconductors> Audio> Audio Converters> Audio DAC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM5252
