Datasheet Texas Instruments PCM56U — Даташит
Серия | PCM56 |
Модель | PCM56U |
16-битный монолитный цифро-аналоговый преобразователь с последовательным входом 16-SOIC
Series Input 16-Bit Monolithic Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 709 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
![]() 29 предложений от 18 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS PCM56U Digital to Analog Converter, 16Bit, Serial, ± 4.75V to ± 13.2V, SOIC, 16Pins | |||
PCM56U Texas Instruments | 138 ₽ | ||
PCM56U Texas Instruments | 3 988 ₽ | ||
PCM56U Texas Instruments | от 4 518 ₽ | ||
PCM56U/1K Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 16 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | PCM56U |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 10.3 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
- Control Port And Reset Operation SoundPlus Audio Converters and CODECsPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
This application bulletin provides operational details of the serial control port and reset functions for Burr-Brown digital audio data converters and CODECs. Specifically, this information applies to the PCM1716, PCM1717, PCM1719, PCM1720, PCM1723, PCM1727, PCM3000-series CODECs, and the PCM1800 A/D converter. - Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A ConvertersPDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM56 (4)
- PCM56U PCM56U/1K PCM56U/1KG4 PCM56UG4
- Semiconductors > Audio > Audio Converters > Audio DAC
