Datasheet Texas Instruments PCM9211PTR — Даташит
| Серия | PCM9211 |
| Модель | PCM9211PTR |
Приемопередатчик цифрового аудиоинтерфейса (DIX) 216 кГц со стерео АЦП и маршрутизацией 48-LQFP от -40 до 85
PCM9211 216-kHz Digital Audio Interface Transceiver (DIX) with Stereo ADC and Routing datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2016
Купить PCM9211PTR на РадиоЛоцман.Цены — от 67 до 570 ₽39 предложений от 16 поставщиков Активная деталь, 216kHz Digital Audio Interface Transceiver (DIX) with Stereo ADC and Routing 48-LQFP -40℃ to 85℃ | |||
| PCM9211PTR Texas Instruments | 164 ₽ | ||
| PCM9211PTR Texas Instruments | 205 ₽ | ||
| PCM9211PTR Texas Instruments | от 356 ₽ | ||
| PCM9211PTR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 48 |
| Package Type | PT |
| Industry STD Term | LQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | PCM9211 |
| Width (мм) | 7 |
| Length (мм) | 7 |
| Thickness (мм) | 1.4 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.6 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Jitter | 50 ps |
| Package Group | LQFP |
| Package Size: mm2:W x L | 48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Sampling Rate(Max) | 216 kHz |
- Evaluation Modules & Boards: PCM9211EVM-U
PCM9211EVM-U Evaluation Module
- PCM9211EVM Record and Playback via USB InterfacePDF, 718 Кб, Файл опубликован: 24 ноя 2010
The PCM9211 evaluation module (EVM) is designed to allow users to record and play back audio signals via a USB interface while running CodecControl software on a PC. The USB interface uses the TAS1020B USB interface device. This document presents a detailed description of the recording interface setup from an analog input to PC, and discusses how to play back a digital signal from the PC via a USB - Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A ConvertersPDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
- Semiconductors > Audio > Digital Audio Interface > SPDIF Transceiver
