Datasheet Texas Instruments PCM9211 — Даташит
СерияPCM9211
Приемопередатчик цифрового аудиоинтерфейса 216 кГц (DIX) со стерео АЦП и маршрутизацией
PCM9211 216-kHz Digital Audio Interface Transceiver (DIX) with Stereo ADC and Routing datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2016
PCM9211PTPCM9211PTR
Доступность образцов у производителяДаНет
PCM9211PTPCM9211PTR
N12
Pin4848
Package TypePTPT
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY2501000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаPCM9211PCM9211
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
Parameters / ModelsPCM9211PT
PCM9211PT
PCM9211PTR
PCM9211PTR
Jitter, ps5050
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupLQFPLQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)
RatingCatalogCatalog
Sampling Rate(Max), kHz216216
PCM9211PTPCM9211PTR
RoHSСовместимСовместим
  • PCM9211EVM Record and Playback via USB Interface
    PDF, 718 Кб, Файл опубликован: 24 ноя 2010
    The PCM9211 evaluation module (EVM) is designed to allow users to record and play back audio signals via a USB interface while running CodecControl software on a PC. The USB interface uses the TAS1020B USB interface device. This document presents a detailed description of the recording interface setup from an analog input to PC, and discusses how to play back a digital signal from the PC via a USB
  • Dyamic Performance Testing of Digital Audio D/A Converters
    PDF, 145 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    This application bulletin will provide the reader with an understanding of test methods for audio digital-to-analog converters (DACs). In particular, delta-sigma DACs require a special understanding due to the nature of their architecture.
Серия: PCM9211 (2)
  • Semiconductors> Audio> Digital Audio Interface> SPDIF Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCM9211
