Datasheet Texas Instruments PGA205 — Даташит
СерияPGA205
Инструментальный усилитель с программируемым коэффициентом усиления
Programmable Gain Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 785 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
PGA205APPGA205APG4PGA205AUPGA205AU/1KPGA205AU/1KG4PGA205AUG4PGA205BPPGA205BPG4PGA205BUPGA205BUG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin16161616161616161616
Package TypeNNDWDWDWDWNNDWDW
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25254010004025254040
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаPGA205APPGA205APPGA205AUPGA205AUPGA205AUPGA205BPPGA205BPPGA205BUPGA205BU
Width (мм)6.356.357.57.57.57.56.356.357.57.5
Length (мм)19.319.310.310.310.310.319.319.310.310.3
Thickness (мм)3.93.92.352.352.352.353.93.92.352.35
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.272.542.541.271.27
Max Height (мм)5.085.082.652.652.652.655.085.082.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsPGA205AP
PGA205AP
PGA205APG4
PGA205APG4
PGA205AU
PGA205AU
PGA205AU/1K
PGA205AU/1K
PGA205AU/1KG4
PGA205AU/1KG4
PGA205AUG4
PGA205AUG4
PGA205BP
PGA205BP
PGA205BPG4
PGA205BPG4
PGA205BU
PGA205BU
PGA205BUG4
PGA205BUG4
Acl, min spec gain, V/V111111111
Acl, min spec gain(V/V)1
Approx. Price (US$)8.24 | 1ku
BW @ Acl, МГц111111111
BW @ Acl(MHz)1
Max Gain, дБ181818181818181818
Max Gain(dB)18
Количество каналов111111111
Number of Channels(#)1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
PGA/VGAPGAPGAPGAPGAPGAPGAPGAPGAPGAPGA
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
Slew Rate(Typ), V/us0.30.30.30.30.30.30.30.30.3
Slew Rate(Typ)(V/us)0.3
Vs(Max), В363636363636363636
Vs(Max)(V)36
Vs(Min), В999999999
Vs(Min)(V)9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Programmable-Gain Instrumentation Amplifiers
    PDF, 47 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The INA115 is a precision instrumentation amplifier (IA). Its gain-sense and amplifier output connections are available so that gains can be accurately set using external resistors. By adding switches or a multiplexer, you can make a precision programmable-gain IA (PGIA). Using the circuit topology shown in this bulletin, the switches are in series with op amp inputs so their resistance does not a
  • Semiconductors> Amplifiers> Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PGA205
