Datasheet Texas Instruments PGA309AIPWR — Даташит
СерияPGA309
МодельPGA309AIPWR
PGA309 Программируемый преобразователь напряжения с выходом напряжения 16-TSSOP от -40 до 125
Voltage Output Programmable Sensor Conditioner datasheet
PDF, 811 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 14 янв 2011
39 предложений от 19 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейс - Интерфейсы Датчиков и Детекторов
Рутоника
PGA309AIPWR
263 ₽
PGA309AIPWR
PGA309AIPWR
727GS
PGA309AIPWR
Pin1616
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка309APGA
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
# Input Channels2
InterfaceUART
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Разрешение16 Bits
Vs(Max)5 В
Vs(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: PGA309EVM-USB
    PGA309 Evaluation Module
  • JTAG Emulators/ Analyzers: SENSOREMULATOREVM
    SensorEmulatorEVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: MULTI-CAL-SYSTEM
    Multi-Cal-System Basic Starter Kit
  • PGA309 Microcontroller Application
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 7 июн 2005
    The PGA309 programmable gain amplifier can be used with an external microcontroller. In this type of application, the PGA309 becomes a programmable sensor signal conditioner block that also measures temperature. One key feature of the PGA309 reviewed in this report is the test pin. This document then discusses two general applications for the PGA309 with an external microcontroller.
  • PGA309 Quick Start System Reference Guide (Rev. C)
    PDF, 9.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 13 янв 2006
  • Practical Technique for Minimizing the Number of Measurements in Sensor Signal
    PDF, 155 Кб, Файл опубликован: 28 июн 2005
    The output of many modern bridge type sensors contains errors that must be eliminated through calibration. One major source of error is variation of sensor span and offset from device to device and their respective drifts with temperature. These drifts can be non-linear. Another source of error is the nonlinearity of the sensor output with applied stimulus. Signal conditioning electronics can also
  • PGA309 Noise Filtering (Rev. A)
    PDF, 704 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 ноя 2005
    The PGA309 programmable gain amplifier generates three primary types of noise: broadband noise, noise from the instrumentation amplifier auto-zero circuit, and noise from the Coarse Offset auto-zero circuit. Noise at the PGA309 output can be reduced by limiting the bandwidth with a simple filter. This application note describes how to select the filter components in order to get the desired bandwi
  • Ratiometric measurement in the context of LVDT-sensor signal conditioning
    PDF, 228 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
  • Using the XTR115 with the PGA309 to Generate 4mA to 20mA Output (Rev. B)
    PDF, 167 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 апр 2006
  • Analog linearization of resistance temperature detectors
    PDF, 152 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
  • 4Q 2011 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 943 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
Серия: PGA309 (4)
  • Semiconductors > Sensing Products > Resistive Bridge Sensor Signal Conditioners
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PGA309AIPWR
