Datasheet Texas Instruments PGA309 — Даташит
| Серия | PGA309 |
PGA309 Программируемый преобразователь напряжения с выходом напряжения
Voltage Output Programmable Sensor Conditioner datasheet
PDF, 811 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 14 янв 2011
46 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Интерфейсы Датчиков и Детекторов | |||
| PGA309AIPWR Texas Instruments | 184 ₽ | ||
| PGA309AIPWT Texas Instruments | от 1 474 ₽ | ||
| PGA309EVM-EU Texas Instruments | по запросу | ||
| PGA309AIPWT | по запросу | ||
| PGA309AIPWR | PGA309AIPWRG4 | PGA309AIPWT | PGA309AIPWTG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 | 250 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | 309A | PGA | PGA | PGA |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | PGA309AIPWR![]() | PGA309AIPWRG4![]() | PGA309AIPWT![]() | PGA309AIPWTG4![]() |
| # Input Channels | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Interface | UART | UART | UART | UART |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Vs(Max), В | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vs(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- PGA309 Microcontroller ApplicationPDF, 58 Кб, Файл опубликован: 7 июн 2005
The PGA309 programmable gain amplifier can be used with an external microcontroller. In this type of application, the PGA309 becomes a programmable sensor signal conditioner block that also measures temperature. One key feature of the PGA309 reviewed in this report is the test pin. This document then discusses two general applications for the PGA309 with an external microcontroller. - PGA309 Quick Start System Reference Guide (Rev. C)PDF, 9.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 13 янв 2006
PGA309 Quick Start System Reference Guide - Practical Technique for Minimizing the Number of Measurements in Sensor SignalPDF, 155 Кб, Файл опубликован: 28 июн 2005
The output of many modern bridge type sensors contains errors that must be eliminated through calibration. One major source of error is variation of sensor span and offset from device to device and their respective drifts with temperature. These drifts can be non-linear. Another source of error is the nonlinearity of the sensor output with applied stimulus. Signal conditioning electronics can also - PGA309 Noise Filtering (Rev. A)PDF, 704 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 ноя 2005
The PGA309 programmable gain amplifier generates three primary types of noise: broadband noise, noise from the instrumentation amplifier auto-zero circuit, and noise from the Coarse Offset auto-zero circuit. Noise at the PGA309 output can be reduced by limiting the bandwidth with a simple filter. This application note describes how to select the filter components in order to get the desired bandwi - Ratiometric measurement in the context of LVDT-sensor signal conditioningPDF, 228 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
- Using the XTR115 with the PGA309 to Generate 4mA to 20mA Output (Rev. B)PDF, 167 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 апр 2006
- Analog linearization of resistance temperature detectorsPDF, 152 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
- 4Q 2011 Issue Analog Applications JournalPDF, 943 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2011
Серия: PGA309 (4)
- Semiconductors> Sensing Products> Resistive Bridge Sensor Signal Conditioners
