Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments PGA460-Q1 — Даташит
СерияPGA460-Q1
Автомобильный ультразвуковой сигнальный процессор и драйвер преобразователя
PGA460-Q1 Automotive Ultrasonic Signal Processor and Transducer Driver datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 авг 2017
PGA460TPWQ1PGA460TPWRQ1
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1616
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY902000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаPGA460PGA460
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsPGA460TPWQ1
PGA460TPWQ1
PGA460TPWRQ1
PGA460TPWRQ1
# Input Channels11
Active Supply Current(Typ), мА1212
InterfaceUART / USART, TCI (Time Command Interface), OWU (One-Wire UART)UART / USART, TCI (Time Command Interface), OWU (One-Wire UART)
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotive
Sleep Supply Current(Typ), uA300300
Special FeaturesFully integratedFully integrated
Напряжение питания, Max66
RoHSСовместимСовместим
  • PGA460 Software Development Guide (Rev. A)
    PDF, 269 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 авг 2017
    The objective of this guide is to explain the high-level software flow for platform development with the PGA460 device using UART, Time Command Interface (TCI), and/or One-Wire UART (OWU) communication.This report contains a software development flow-chart, one-time mass-production initializationrequirements, main executable routines, and source code examples. The example softw
  • PGA460 Ultrasonic Module Hardware and Software Optimization
    PDF, 340 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2017
    This document introduces all of the necessary design and environmental considerations when developing and optimizing an ultrasonic sensor module using the PGA460. Ultrasonic modules behave differently across various temperatures, transmission mediums, targets, and transducers types. Building the module, therefore, requires an understanding of the different ultrasonic components available for pairi
Серия: PGA460-Q1 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Ultrasonic Sensing
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PGA460-Q1
