Datasheet Texas Instruments PGA870 — Даташит
СерияPGA870
Высокоскоростной полностью дифференциальный усилитель с программируемым коэффициентом усиления
High-Speed, Fully Differential, Programmable Gain Amplifier datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 фев 2011
30 предложений от 22 поставщиков
Рутоника
PGA870IRHDR
387 ₽
PGA870IRHDT
940 ₽
PGA870IRHDT
PGA870EVM
PGA870IRHDRPGA870IRHDT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2828
Package TypeRHDRHD
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаIRHDPGA870
Width (мм)55
Length (мм)55
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsPGA870IRHDR
PGA870IRHDR
PGA870IRHDT
PGA870IRHDT
2nd Harmonic, dBc108108
3rd Harmonic, dBc9595
@ MHz5050
Acl, min spec gain, V/V0.270.27
Additional FeaturesShutdownShutdown
АрхитектураFully Differential,Variable Gain (Dig)Fully Differential,Variable Gain (Dig)
BW @ Acl, МГц650650
CMRR(Min), дБ5454
CMRR(Typ), дБ7676
GBW(Typ), МГц65006500
Iq per channel(Max), мА148148
Iq per channel(Typ), мА143143
Количество каналов11
Offset Drift(Typ), uV/C22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА5050
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG28VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)28VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
Rail-to-RailNoNo
RatingCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us29002900
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.255.25
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.754.75
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц33
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ33
RoHSСовместимСовместим
Серия: PGA870 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PGA870
