Datasheet Texas Instruments PGA900ARHHT — Даташит
СерияPGA900
МодельPGA900ARHHT
Программируемый преобразователь резистивных датчиков с цифровыми и аналоговыми выходами 36-VQFN от -40 до 150
PGA900 Programmable Resistive Sensing Conditioner with Digital and Analog Outputs datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 12 май 2015
Pin3636
Package TypeRHHRHH
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаPGA900ARHH
Width (мм)66
Length (мм)66
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
# Input Channels2
InterfaceSPI, UART, I2C, PWM, OWI, Ratiometric Analog Voltage, 4-20mA
Рабочий диапазон температурот -40 до 150 C
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L36VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) PKG
Разрешение24 Bits
Sample Rate (max)15.6k SPS
Vs(Max)30 В
Vs(Min)3.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: PGA900EVM
    PGA900 Evaluation Module
  • PGA900, PGA300 and PGA305 Use Case for HVAC Applications
    PDF, 103 Кб, Файл опубликован: 2 май 2017
  • PGA900, PGA300 and PGA305 Use Case for the Pressure Transmitter Applications
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 2 май 2017
  • System Noise Analysis of a Resistive Bridge Pressure Sensor Connected to the PGA
    PDF, 195 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2015
    In this application note we will do a system noise analysis of the PGA900 connected to a resistive bridgepressure sensor. First, we will measure the noise referred to the output for the PGA900. Then, using these measurement results we will calculate the noise-free resolution and effective resolution of the PGA900 forits analog-to-digital converter operating at 64- and 128-Вµs output data
  • PGA900, PGA300 and PGA305 Use Case for Weight Scale (Load Cell) Applications
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 1 май 2017
  • PGA900 DAC Output Stability Application Note
    PDF, 253 Кб, Файл опубликован: 4 мар 2015
    Capacitive load drive is one of the most common causes of operational amplifier stability issues. The load capacitance, CL, interacts with the open-loop output impedance of the amplifier, ZO, by adding a single or double pole in the open-loop response. The additional pole or poles degrades the circuit phase margin, resulting in transient overshoot and ringing, ac gain peaking
  • PGA900 as 4- to 20-mA Current Loop Transmitter
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 7 май 2015
    This application note shows the PGA900 used as a 2-wire, 4- to 20-mA current loop transmitter, a common method of transmitting sensor information in industrial process-monitoring applications. Transmitting sensor information (physical parameter measurements) through a current loop is particularly useful when the information must be sent to a remote location over long distances (1000 feet or more).
  • Understanding Open Loop Output Impedance of the PGA900 DAC Gain Amplifier (Rev. A)
    PDF, 253 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 май 2015
    The open-loop output impedance (ZO) of an operational amplifier is one of the most important specifications. Proper understanding of ZO over frequency is crucial for the understanding of loop gain, bandwidth, and stability analysis.This application note provides an in-depth understanding of the PGA900 ZO magnitude over frequency. The effects of temperature, power
  • Connecting PGA900 Instrumentation Amplifier to Resistive Bridge Sensor
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 8 май 2015
    Understanding the input and output limitations of an instrumentation amplifier (IA) is important in interfacing a resistive bridge sensor to the PGA900. Adjusting the common mode voltage of the input signal appropriately allows us to maximize the gain. Maximizing the gain yields the largest output signal span for the 24-bit analog-to-digital converter (ADC). The largest signal span maximizes the c
  • Understanding Open Loop Gain of the PGA900 DAC Gain Amplifier
    PDF, 338 Кб, Файл опубликован: 2 апр 2015
    The open-loop gain (AOL) of an operational amplifier is one of the most important specifications. Proper understanding of AOL at DC and over frequency is crucial for the understanding of closed-loop gain, bandwidth, and stability analysis.This application note provides an in-depth understanding of the PGA900 AOL magnitude and phase over frequency. The effects of
  • Ratiometric measurement in the context of LVDT-sensor signal conditioning
    PDF, 228 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
  • Design tips for a resistive-bridge pressure sensor in industrial process-control
    PDF, 240 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2015
  • Analog Applications Journal 3Q 2015
    PDF, 7.1 Мб, Файл опубликован: 24 июл 2015
Серия: PGA900 (3)
  • Semiconductors > Sensing Products > Resistive Bridge Sensor Signal Conditioners
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PGA900ARHHT
