Datasheet Texas Instruments PTB48560C — Даташит
СерияPTB48560C
Регулируемый преобразователь постоянного тока в постоянный ток, 30 Вт, от 9 до 13,2 В с автоматическим отслеживанием
30-W 48-V Input DC/DC Converters w/Auto-Track Sequencing datasheet
PDF, 801 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2005
PTB48560CAHPTB48560CASPTB48560CAZ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin111111
Package TypeERWERYERY
Industry STD TermThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
JEDEC CodeR-PDSS-TR-PDSS-BR-PDSS-B
Package QTY121212
CarrierTIW TRAYTIW TRAYTIW TRAY
Width (мм)26.5426.5426.54
Length (мм)51.9451.9451.94
Thickness (мм)9.739.739.73
Pitch (мм)3.173.173.17
Max Height (мм)9.989.989.98
Parameters / ModelsPTB48560CAHPTB48560CASPTB48560CAZ
Iout(Max), A2.52.52.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
PO, W303030
Package GroupThrough-Hole ModuleSurface Mount ModuleSurface Mount Module
Package Size: mm2:W x L, PKG11Through-Hole Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Through-Hole Module)11Surface Mount Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Surface Mount Module)11Surface Mount Module: 1460 mm2: 27.56 x 52.96(Surface Mount Module)
Package TypeOpen-FrameOpen-FrameOpen-Frame
Pin/Package11Surface Mount Module, 11Through-Hole Module11Surface Mount Module, 11Through-Hole Module11Surface Mount Module, 11Through-Hole Module
Priority, Used for PQS333
Regulated Outputs111
Special Features48V Bus48V Bus48V Bus
TopologyBuckBuckBuck
Vin(Max), В757575
Vin(Min), В363636
Vout(Max), В13.213.213.2
Vout(Min), В999
RoHSНе совместимНе совместимНе совместим
  • New power modules improve surface-mount manufacturability
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2005
Серия: PTB48560C (3)
  • Semiconductors> Power Management> Power Modules> Isolated Module> Standard Brick Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PTB48560C
